iclab
第11楼2008/04/11
戴安的色谱柱完全能够适用于无卤测试啊这有什么好值得大肆宣扬的?
pipi218
第12楼2008/04/14
测试卤素离子用哪家公司的仪器都行,金属离子对任何厂家的离子色谱柱子都有影响,正常操作的话一定要过前处理柱除去金属离子,这样对仪器和色谱柱都好,除非很有米的地方才不会在乎仪器和柱子的寿命。另外如果用氧弹燃烧的话,加入的助燃物质一定要纯净,以免引入杂质,国产乙醇的氯含量就很高,我们测试过。
66688
第13楼2008/04/16
我公司也正打算买离子色谱呢,请多多指教!
sualec80
第15楼2008/04/23
你好,不知你們有沒測試前處理的回收率,氧彈燃燒回收率很低,我們用ERM-EC681K測試,氯溴元素的回收率有時還達不到百分之八十,不知你們是否有遇到過這個問題??
gogocat
第16楼2008/04/23
万通公司现在正开展免费送仪器活动,SGS他们就免费送了二套.有需求的可以直接联系万通.
sno3
第17楼2008/04/23
楼上的哪位?是在宜山路实验室吗?那太巧了,我也在10楼,怎么没有见过你啊?请不要再冒充SGS,SGS是第三方检测机构,不想涉及到仪器公司无聊的争吵当中,耿不希望某些仪器公司的人打着SGS的名义招摇撞骗,否则我们会追究阁下的法律责任!
第18楼2008/04/23
楼主您好,我们实验室现在使用的方法就是14582,氧弹燃烧的方法,0.1-0.5g样品可以完全燃烧,后面接离子色谱方法。欢迎把样品送到我们实验室进行检测,方便的话请您将联系方式发给我们,我们公司的业务人员将会联系送样等事宜谢谢
第19楼2008/04/23
请各家仪器公司自重,都不要以SGS的名义进行宣传,否则造成的后果需自负!
第20楼2008/04/24
SGS只购买过一套万通的IC,其它二套是免费赠送的.SGS购买了四套戴安的IC,没有送仪器.
icuser
第21楼2008/04/24
能够被SGS接受赠送也是一种荣誉!现在万通公司的demo机在SGS机构已经不可替代,每天可以做100个左右的样品万通离子色谱,离子色谱之王!
