走了又来
第80楼2008/02/19
其实你们谈的都很有道理,当想没想过不用擦都可以用呢,只要清洗,现在有自动进样的啊.快速进样器
前言
快速进样器是一种新型装置,它能有效地把气体和电子原器件相结合。可以对有腐蚀性、粘稠度大及有异味的样品,自动输送到样品池里进行检测,可定量定时进样自动清洗,达到一次性完成测定的目的。
安装调试
接通220V电源,用0.2-0.25mpa气体(压力、空气、氧气、氮气或氩气)。调节好进样时间(一般样品时间在5s内),调节好进样管流量(厂家配有固定限流管)。并且在测定时间范围内不能让液体超越警戒线。
第一条刻度线是检测线,在样品少的情况下使用;每次测定前,必须对样品池进行清洗。
第二条是清洗检测线,适合于样品多的用户,用户可以利用前面的样品进行清洗,后面的样品做检测。
第三条是警戒线,是注入样品时的最高线,主要是针对用户样品的浓度含量高、不容易清洗而设定。用户也可以对其进行多次清洗,干净后再检测。
操作步骤
但你接通电源和气源后,第一次按下电源开关,时间调节器指示电灯亮一盏,到达你设定的时间范围样品停止吸入.双指示灯亮,样品进入储存管等待检测.检测完毕后按第二次开关仪器复位,等待你下一次检测.
维护
1. 每次在使用完毕后,尽可能地把储存管里的液体排掉,避免液体挥发后产生沉淀,导致管道堵塞。
2. 在使用气体时,一定要调节好气体,气体在大于0.3mpa后很容易造成管路破裂。
3.每次吸入时尽量不要让样品到达警戒线以上,如不慎超越警戒线,样品进入内管,可取出取样管多吸几遍空气,使其把液体排干即可.再调时间调节器到你使
用范围
科创2008仪器有限公司
