怪侠一点红
第91楼2008/02/07
6.检验:
(1)出口单晶冰糖:按照QB1173—91检验。
(2)出口多晶冰糖:按照QB1174—91检验。
(3)进口冰糖应符合GBn242—84《冰糖卫生标准》。
7.包装:
(1)单晶冰糖:采用纸箱包装,分为散装和袋装两种,散装每箱20kg装,内装两个小纸箱,内衬牛皮纸袋,每小箱装10kg;袋装每箱20kg装,内衬防潮纸,每袋0.4kg,0.5kg,1kg装规格。
(2)多晶冰糖:采用纸箱包装,内衬防潮纸,每箱20kg装。
8.贮运:要有防雨、防潮、防晒设备;不许有恶臭,有霉或易污染货物在一起推放;装卸时应轻搬,轻放,防止包装破损;在仓库中的相对湿度应在70%以上,温度不超过30℃;冰糖堆放在距离墙壁,暖气管或柱0.5m以外,离地面0.1m以上的垫板上,堆放高度不超过2m为宜。
怪侠一点红
第92楼2008/02/07
方糖(SUGAR CUBES)
1.概述:方糖是将砂糖由细粒状砂糖压制成为方块状糖,在我国只有少数地区生产。
(1)品种:分正方糖和半方糖两种,前者采用半机械化生产,螺旋式压制方法;后者采用连续化生产,滚筒式压制方法。目前我国出口的方糖多数以半方糖为主。我国吉林省生产的长城牌方糖,属于正方型称正方糖是粉状形糖;天津、内蒙古生产的玉柱牌方糖,属于半方型称为半方糖是细砂粒状糖。
(2)用途:方糖在我国食用还不普遍,而在国外用于可可,咖啡,牛奶,果汁等,是人们日常不可缺少的糖制品。
2.加工:将幼砂糖采用压制方法,制成方块状糖。方糖生产的原料选用优质幼砂糖,掺入适量糖粉,以糖液做为粘合剂,按配比要求放入搅拌机内,达到充分搅拌均匀,输送到成型机料斗内,经成型机压制后,将糖块排列在糖盘上,送入烘干室内烤干,取出冷却后挑选合格糖,码放四层每层25块,先用有光纸包装好,然后再装入纸盒,外包一层玻璃纸,用胶水粘贴封口装箱出厂。
3.产地:天津,内蒙古,吉林,广东等省市。
4.输出对象:港澳,东南亚,中东,中近东等国家和地区。
怪侠一点红
第93楼2008/02/07
5.品质规格:按照QB1214—91。
(1)感官指标:
外观:晶体有光泽,洁白,无斑痕及其它杂质。呈规则正方体或长方体。
味觉和嗅觉:方糖或其水溶液具有白砂糖固有甜味,无异味。
(2)理化指标:见表2—6—3。
(3)卫生指标:见表2—6—4。
表2—6—3方糖理化指标
指标名称
指标级别
特级
优级
一级
蔗糖分 % ≥
99.7
99.6
99.5
干燥失重 % ≤
0.22
0.25
0.30
色值 IUX ≤
32
80
150
硬度 Mpa ≥
1.5
1.5
1.5
电导灰分 % ≤
0.02
0.05
0.08
碎糖量 % ≤
2.0
2.0
2.0
不溶于水杂质 mg/kg ≤
15
40
60
还原糖 % ≤
0.03
0.05
0.10
浊度 度 ≤
3
7
9
怪侠一点红
第94楼2008/02/07
表2—6—4方糖卫生指标
指标名称
指标
砷(以As计) mg/kg
≤0.5
铅(以Pb计) mg/kg
≤1.0
铜(以Cu计) mg/kg
≤2.0
二氧化硫 mg/kg
≤20.0
细菌总数 个/g
≤200
大肠菌数 个/100g
≤30
致病菌(系指肠道致病菌及致病性球菌)
不得提出
6.检验:出口方糖按照QB1214—91检验。
进口方糖应符合GBn243—84《方糖卫生标准》。
7.包装:方糖包装每盒有1磅装,0.5kg装,1kg装三种规格。每盒小包装人先用有光纸,装糖块码放四层每层25块,包好后装入纸盒内,盒外面包上玻璃纸,用胶水粘贴封口,盒上印有商标,品名,净重等标志。每箱大包装内垫有防潮纸,每箱装40盒。
8.贮运:方糖应存放在干燥的仓库中,库内温度不超过38℃,空气的相对温度保持在70%以下。成品堆放时要与四周墙壁隔离,离地面0.1米以上的垫板上,在运输时要注意轻拿轻放,避免剧烈振动造成损坏。
怪侠一点红
第95楼2008/02/07
砂糖(GRANULATED SUGAR)
1.概述:砂糖是由甘蔗或甜菜经提取,清净,蒸发,结晶,分蜜,干燥而制成。
(1)品种:根据所用原料可分为甘蔗和甜菜糖两种。砂糖色泽洁白透明,结晶呈砂粒状,蔗糖含量99.45%以上,含还原糖分,水分等甚少,产品较耐保管,是食糖中质量较好的产品。
(2)用途:砂糖是糖果,糕点,饮料,罐头等食品工业的重要原料,在医药、化工等方面也有广泛的用途。
2.制造:
(1)提取糖汁。甘蔗制糖采用“压榨法”先将蔗茎切断,碎裂,再将糖分榨出;甜菜制糖采用“渗出法”先经水洗,除杂,切丝,再用温水将糖分浸出。
(2)清净糖汁。清净糖汁是除去糖汁中影响砂糖产量和质量的非糖物质。我国目前生产优质砂糖,多用碳酸法工艺处理。
(3)蒸发。先将糖浆进一步浓缩成一定要求,再进行一次硫漂及过滤。
(4)结晶。将糖浆进行浓缩成一定饱和系数的糖膏,再投入一定比例的糖粉,使蔗糖结晶扦出。
(5)分蜜。用离心机使糖蜜与糖粒分离,并用蒸汽和清水洗净糖粒表面的糖蜜。
(6)干燥和包装。糖粒经过干燥,冷却,筛选,称量和包装,即为成品砂糖。
3.产地:广东,广西,福建等省;甜菜糖产地:黑龙江,内蒙古,吉林等省。
4.输出国别:港澳,东南亚,中东,中近东等国家和地区。
怪侠一点红
第97楼2008/02/07
表2—6—2砂糖卫生指标
项目名称
指标
砷(以As计) mg/kg ≤
0.5
铅(以Pb计) mg/kg ≤
1.0
铜(以Cu计) mg/kg ≤
2.0
二氧化硫(以SO2计) mg/kg ≤
20(碳酸法糖厂产品)
50(亚硫酸法糖厂产品)
6.检验:出口砂糖按照GB317.1—91检验。
进口白砂糖、绵白糖应符合GB13104—91《白糖卫生标准》;赤砂糖应符合GB14964—94《赤砂糖卫生标准》。
7.包装:砂糖包装有布袋装,麻袋装,编织袋装三种,每袋糖有50kg和100kg装规格。
8.贮运:砂糖运输时,应达到干净清洁,并备有防雨、防潮、防日晒设施;装卸时应轻搬,轻放,防止破损;仓库中空气的相对湿度应在70%以下,温度不超过30℃;砂糖应堆放在距离墙壁,暖气管或柱0.5m以外,离地面0.1m以上的垫板上,堆放高度不超过2m。
怪侠一点红
第98楼2008/02/07
黄酒(YELLOW RICE WINE)
1.概述:黄酒是以粮食为原料,经过酒药、酒曲或浆水中不同种类的霉菌、酵母、细菌等的共同作用下形成的一种低度酒,由于它的色泽多呈黄色,故称“黄酒”。又因它具有越陈越香的特点,故习惯上又称“老酒”。
2.品种:
(1)绍兴酒(主要有善酿酒、加饭酒、香雪、花雕、醇香酒、寿生酒等)和仿绍兴酒。
(2)山东黄酒:清酒、老酒、大连黄酒等。
(3)福建黄酒:沉缸酒、四半酒、五月红、琼浆酒等。
3.用途:黄酒除了供饮用外,有些中药需用黄酒为药引以提高药效,在烹调菜肴上也是常用的调味品和解腥剂。
4.产地:主产于浙江、江苏、福建、山东、江西、辽宁、广东等省。
5.输出对象:东南亚和港澳地区。
6.加工:黄酒因加工所用的原料不同加工工艺也有区别。著名的绍兴酒种类繁多,现以加饭酒(又名为壮元红或元红酒)为代表,介绍其加工工艺,其所用原料为糯米、酒药(存在的菌种主要是根霉、毛霉、酵母)、麦曲,水。加饭酒的酿造,首先是淋饭酒(因采用冷水淋饭,故名),它是酿造绍兴酒的酒母,即酵母的来源,由于绍兴酒中含有14%左右的酒精,是其酿造的特点之一,淋饭酒供酿造绍兴酒的原料(也可继续发酵一个多月,压榨出的酒称为快酒或新酒即属淋饭酒),其工艺流程如下:
加饭酒原料配方:糯米144kg,麦曲22.5kg,酒母5~8kg,水112L,浆水(即浸米水)84kg,酿造过程如下:
糯米→过筛(去糠,去碎末及杂质)→浸米→蒸煮(达到糊化作用以利糖化)→
鉴湖水
→淋水(达到冷却作用)→搭窝(拌药粉)→鉴湖水曲糖化(保温36~48h)后
酒药
加清水麦曲)→发酵→淋饭酒(即酒母)
怪侠一点红
第99楼2008/02/07
——浆水—— ——鉴湖水
糯米→过筛→浸水→蒸煮→摊饭→下缸→糖化发酵→后发酵→压榨→澄清→
麦曲 酒母 酒糟 糖色
→杀菌装缸密封
7.品质规格:
以浙江省商业厅对元红酒提出品质指标为例:
色泽:琥珀色,清亮透明,无浑浊。
香气:具有绍兴酒所特有的醇香。
滋味:清爽并具有甘甜鲜美的口味,无异味。
酒精度:(15℃的容量)15%以上;
总酸:(以琥珀酸计)0.3~0.5g/100mL;
糖分:(以葡萄糖计)0.2~0.5g/100mL;
固形物:3.0g/100mL以上。
黄酒的卫生标准:GB2758—81。
感官指标:澄清液体,无沉淀等杂质,无异臭及异味。
理化指标:二氧化硫残留量g/kg(以游离SO2计)<0.05,黄曲霉毒素B1(μg/kg)<5。
细菌指标:
细菌总数(个/mL)<50
大肠菌群(个/100mL)<3
8.检验:出口黄酒按GB/T5009.49—96《发酵酒卫生标准》的分析方法检验。
进口黄酒卫生标准按GB2758—81《发酵酒卫生标准》执行。
怪侠一点红
第100楼2008/02/07
9.包装:
黄酒的包装有坛装和玻璃瓶装。在包装物料保管和运输时,格外注意清洁卫生和保管条件。因黄酒中的酒精度低,容易感染杂菌而引起变质酸败。坛装酒的封口采用泥头,有利于黄酒的酯化作用。木箱坛装一般每木箱2坛,瓶装一般为一木箱24瓶或48瓶装,瓶与瓶之间应加以垫衬,以防撞击而受损失。
10.保管:
保管黄酒的仓库要求环境凉爽,温度变化不大,以20℃相对湿度60%~70%以下为宜。温度不能低于-5℃,因低于-5℃黄酒就有受冻变质的可能。一般以地窖仓库保管黄酒为佳。不能与汽油、肉、咸鱼等有异味的商品混存。
运输轻搬轻放以防破损,运输工具不可有异味。
