东北虎
第12楼2008/02/07
是助燃气没有,请仔细检查一下气路
juju30000
第13楼2008/03/12
乙炔纯度最好是99.99%,空气压力要给够
asdfjkl1234
第14楼2008/03/12
换个机器试试看看可以吗?
daneigaoshou
第15楼2008/03/12
估计是乙炔纯度不够
pany
第16楼2008/03/14
检查下空气压缩机和空气压力。还有就是空气乙炔的流量比例.
zhangz1982
第17楼2008/03/14
冒黑烟就是碳元素燃烧不充分.1.可能是你用的乙炔纯度不够,(我买到过质量伪劣的).2.可能是你乙炔和空气的比例不好,可以减小一点乙炔流速.3.可能是你的乙炔流量计有问题.我碰到过这种情况,如果真是这个坏了Z-5000的修理费20000以上吧.
卡布奇诺
第18楼2008/03/15
楼上说的太对了顶!!!!!!1
公狼
第19楼2008/03/19
肯定是流量计坏了!
曲小宝
第20楼2008/03/19
1.直接原因是雾化器堵了,如果不疏通,故障不会排除.2.雾化器堵的原因可能是供试液太脏,不过这种情况几率很低;很可能是你的空气压缩机长期不放水,导致铁锈反至雾化器所致
第21楼2008/03/20
空气压力不够
