zealot81
第22楼2008/03/21
学习了这里高手就是多哦
sjkccnu
第23楼2008/03/21
偶公司用的是VARIAN滴有出现过这个问题最后发现素仪器乙炔进气门坏掉鸟具体原因是因为气瓶中乙炔含量太低造成滴。。
qxg197564
第24楼2008/03/22
看看是不是你的乙炔用光了,开始烧丙酮了?不能进样可能是你的进样口堵了.疏通一下就可以了
lzx24x
第25楼2008/03/22
应该是氧气供应不足,可以检查一下空气供给设备
shirley65530
第26楼2008/03/22
我做了多年的原子吸收,没有遇到过这种情况,我想不吸溶液是不是进样嘴堵了,雾化器是不是该清洗了,或者雾化器没有安装到位,会出现不吸溶液的现象。
chenxuan
第27楼2008/03/22
支持这个意见。
yuying8091
第28楼2008/03/22
没气了,空气系统出问题了
shubin1973
第29楼2008/03/22
同意10楼观点,的确是助燃气不足的原因
liu999999
第30楼2008/03/22
有道理,好好查看压力表指示值。
xxlxbb
第31楼2010/09/15
乙炔不纯,用99.9%的。
