同意这个说法,容量瓶比普通试剂瓶口小,密封性也不差,如果不是碱性试液的话,没理由不能放
big-cat 发表:基本支持大家的观点,在此综合一些观点:
1,没有规定容量瓶不能用于存放溶液!因为它是玻璃容器,只要适合玻璃容器储存的溶液都是允许在容量瓶中存放的。当然,因为浓碱可以腐蚀玻璃,作为计量容器的容量瓶是不适合用于储存的。
2,合格(原装的容量瓶)塞子的密闭性要求高于普通试剂瓶,用于存放挥发性的溶液也完全没有问题。
3,磨砂口容量瓶和普通试剂瓶要求一样,不允许存放碱性溶液并使用磨砂塞子,必须换用胶塞,有些容量瓶使用塑料塞子,没有担忧。
4,容量瓶因为瓶壁远薄于试剂瓶,用于存放试剂必须格外的小心。
5,难清洗的物资最好不要用容量瓶长时间存放,否则容易引起计量误差。
