tangldy
第61楼2008/03/07
我发的帖子,我插一句,很多人说是有规定容量瓶不能放溶液,能提供具体的标准或者规定吗?还是教材中有规定?我只是听老师说过不能放溶液,手上资料很少,具体的文字规定没有找到。
swordflyfish
第62楼2008/03/07
并不是说不可以放,只是万一容量瓶脏了很难清洗,万一放的时间久了,里边清洗不干净就很麻烦,而且容易盖子粘住
ivy-g
第63楼2008/03/09
其实我们一般都放在容量瓶里了
中华潮
第64楼2008/03/09
同意这样的说法
jingnie
第65楼2008/03/09
经验告诉我:容量瓶壁薄颈长易碎裂,不适易储存试剂;另外,用于储存试剂后的容量瓶不易清洗,影响容量瓶再次使用时的体积精度;第三点,容量瓶不适合长期存放碱性溶液和强氧化溶液。因此,即使没有标准硬性规定,最好还是不用容量瓶存放配制的溶液。
zjjlovecjh
第66楼2008/03/11
最好不要,按溶液分类来说,酸性溶液最好放在玻璃瓶中,碱性溶液放在聚四氟乙烯瓶中,有些溶液需要避光保存,例如碘液等,正规的操作还要贴上标签,标签上写上必要的信息。
小鹿
第67楼2008/03/12
我们用来装农药标样,然后放在冰箱里保存,可以吗?
凌冰玉
第68楼2008/03/12
最好是不要存放在容量瓶内,尤其是碱性试剂,如果是短期的话,可以暂时存放
gwjczx
第69楼2008/03/12
不应将溶液存放在容量瓶中,哪怕是短期。容量瓶是由软质玻璃吹制而成的,不管是酸液、碱液都会对它产生腐蚀,还有一些带色溶液或易分解溶液如果存放在里面的话,也容易吸附在内壁,难以清洗,如重铬酸钾、硝酸银等。正确的使用应该是将溶液倒在试剂瓶存放,立即清洗容量瓶,并定期进行校准。
youngyucn
第70楼2008/03/14
短期内用容量瓶可以暂时储存,长期最好转移到试剂瓶内保存
