youngyucn
第71楼2008/03/14
短期内用容量瓶可以暂时储存,长期最好转移到试剂瓶内保存。
k_wong
第72楼2008/03/14
同意此观点,个人认为最好还是存试剂瓶比较正规
compare
第73楼2008/03/14
可以存放浓度较低的标准溶液
storystill
第74楼2008/03/15
重金属离子在玻璃容器中吸附作用比较大,长期存放不利,金属离子标液最好及时转移到塑料品里
013191
第75楼2008/03/15
最好不要用,可能会对容量瓶有很大影响。
zjjlovecjh
第76楼2008/03/29
我认为是不行的。碱性溶液会腐蚀玻璃容量瓶,应该转移到塑料容器中贮存。有些见光分解的溶液应该贮存在深色试剂瓶中,于暗处保存,例如碘,硫代硫酸钠溶液等。
bantianyun
第77楼2008/04/10
要求不允许,但确实可以存放一些药剂的,不过对要求高的不行,像测定组分中含硅酸盐类物质的,碱性物质也不行.
一苇
第78楼2008/04/10
一般没事的,但碱性液是不能长放在玻璃容量瓶里
liu999999
第79楼2008/04/10
规范化管理,容量瓶还是不要长时间放置溶液为宜。
swp719
第80楼2008/04/11
