  • 零零星星
    第81楼2008/04/11
    我们的标样是直接在容量瓶里放的,(缠上生胶带)不过最多存放3个月,
  • steven_sela
    第82楼2008/04/11
    因为平时用的量会很大,我们也是放置在容量瓶里,不过是那种可以长期存放的,而且是专用瓶。
    不过当场要用的都是现配的放在试剂瓶里
  • tm123
    第83楼2008/04/12
    容量瓶密封不如试剂瓶
  • zhangleiall
    第84楼2008/04/12
    在实验室做实验的时候短时间存放是可以的
  • ghp2002
    第85楼2008/04/14
    应该移至试剂瓶
  • danboningjing01
    第86楼2008/04/15
    标准要求不允许长期存放.短期可以的.但是容易挥发
  • sadness1452
    第87楼2008/04/16
    我们在实验室的时候,经常配好了就直接放在容量瓶中使用。
    如果溶液需要长时间的保存,那还是转移的比较好!
  • ss0128
    第88楼2008/04/17
    按理说是不能这样,不过我们有时也这样,没有太多专用的试剂瓶。一般配好就放在里面了,还省得刷瓶子。不过都到专瓶专用。注意有碱性的,瓶塞容易粘住。
  • ftfmin
    第89楼2008/04/18
    短时间(比如几天)可以放在容量瓶里面,太久了就不行了
  • lotto1985
    第90楼2008/04/18
    我觉得应该不行的,容量瓶毕竟是定容定量的仪器,若样品长期放置在容量瓶中可引起容量瓶体积误差,使其准确度不高。
