mff1981
第12楼2008/02/19
买本书好好看看吧,,看来你真是新手。。呵呵
gratlin
第13楼2008/02/19
用标准物质定性,梯度标准物质浓度定量咯,或者可以用标准加入法定组成
roland2008
第14楼2008/02/19
新手完全不毕抱有畏难情绪,谁都是从新手过来的,接触多了,自然就一清二楚了.
阿du
第15楼2008/02/19
不同的参数条件测定出来的结果是不同的,所以你要有标准物质(或已知物质)先测定确认哪个峰是什么物质,这样在测定样品时根据保留时间即可判断。
美食城
第16楼2008/02/20
看色谱图要主要它的三要素:1、保留时间2、峰高3、峰面积物质定性比较保留时间;物质定量比较峰高或峰面积。
huhaohu2002
第17楼2008/02/20
这是色谱分析的基础啊,你可以看看色谱分析工具书
mumuli_1985
第19楼2008/02/20
我也是一个新人,觉得用标准物质做对照色谱来看比较容易理解,因为这样很直观,知道的不多也能看懂
3026510
第20楼2008/02/20
定性用标准物,参照保留时间,同等条件下如载气流量柱温等相同条件下保留时间应该是相同的,定量与峰高峰面积,可以采用内标法外标法面积归一法等.
羽香
第21楼2008/02/22
其实说的就是根据保留时间来定性判别是同种物质的。
wenya_wu_china
第22楼2008/02/22
气相和液相一样,要用标准物质的保留时间来确定你的检测样品,但是确定不了结构,可以用红外图谱确定大概的结构,具体还核磁共振等其他方法确定。
