yaya91
第11楼2008/02/20
看压力指示数,只要压力稳定了就好了。
nnsss
第12楼2008/02/20
是甲醇与已腈的混合物吗有水吗,梯度是什么比例变化
阿du
第13楼2008/02/20
不知道你是怎样脱气的?有在线脱气机吗?我以前碰到过类似情况,气泡峰会不定时出现,我现在都用膜抽滤脱气,再用在线脱气机就没出现过气泡峰了。还有你的流速是否很大?流速较大而吸滤头有堵塞的话很容易产生气泡的,需要清洗吸滤头。
zhufangwei
第14楼2008/03/21
脱气很重要,多超声一下哈,没有在线脱气机吗?你直接监测基线阿,如果脱气不完全基线很有特征的锯齿形,平衡柱子一般时间越长越好哦,最多半个小时
lshh0242
第15楼2008/03/21
我们每次平衡之前先打开排液阀洗泵,再平衡柱子。
雪妖
第16楼2008/03/21
恩,这样比较好,你用的是四元底压泵吧,应该有在线脱气的呀,用纯的甲醇冲了,时间长一点,用足够的流动相冲一晚上.
jimmyho
第17楼2008/03/23
Maybe you can use on-line degasser and use ultrasonicator to clean solvent filter.
qianshuai
第18楼2008/03/23
个人意见,仅供参考!你注意到 流动相的滤头了吗?有 一种可能就是 你的滤头堵塞,如果是 这种情况无论你 怎么清洗,气泡依然存在!解决办法:取下滤头,在30%的硝酸中,超声15分钟,然后用超纯水洗至PH=7也就是中性!多洗几次。
sally_00
第19楼2008/03/24
2楼的建议我记得老师以前也提过的,楼主可以试下!
iou
第20楼2008/03/24
好像有些情况,单靠湿灌柱是不能把管路的气泡赶走,可以把管路拆下来,从管路另一端用注射器反抽流动相,再接上管路进行湿灌柱.另外有种可能就是泵的阀坏掉了,呵,个人愚见,请大家多多指教p.s不知有没有换色谱柱试下.
