kittlewjj
第11楼2008/03/08
换个雾化器,HF可以试试,不知道你是什么样品。。。具体含量也不知道。
xutian
第12楼2008/03/12
有做过铝合金中的Si,是要用20%NaOH溶液消解的,然后用过量酸中和,再上ICP检测,基体中盐类物质高,定容体积可以大些。
jianzhe2004
第13楼2008/04/07
测量矿物样品时,可以采用fusion。把样品与电解质在石墨坩埚内混合,然后在furnace中加热使之融化,将熔融状物质倒入5%硝酸中,Si即可溶解。
sun5944
第14楼2008/04/07
石墨中的硅含量应该不高,应低于0.1%吧,可直接用硝酸溶样,煮沸后过滤,上ICP测试,没有干扰。如果含量高,用聚四氟乙烯烧杯溶样,加(1+1)硝酸10mL,氢氟酸2mL,加热煮沸,冷却后用塑料漏斗过滤于塑料容量瓶中,或直接测定,或加入10mL饱和硼酸测定。
kiwi-kids
第15楼2008/04/09
标准是碱性很正常吧,会对测量有哪些影响呢
风之灵
第16楼2008/04/10
5%的碱也太强了点,不知道你用的是什么雾化器、雾室、和炬管,首先是你这些配件的腐蚀你没有考虑进去?再者,高碱性的溶解粘度大,为影响蠕动泵进样,也会影响雾化效果。总知,用高碱性的溶解直接进ICP分析,坏处多多,强烈不推荐!!
dave0205
第18楼2008/09/01
是呀,雾化器、雾室、和炬管,要是玻璃的配件的腐蚀!
yaowenquan
第19楼2008/09/01
我没做过啊
oksudear
第20楼2008/09/01
如果是一般可溶于王水的材质,溶解定容后可以直接测试,损失很少。如果像铝材之类的,一般用等质量的氢氧化钠,加少量水溶解后,用盐酸中和后定容上机。但是很难避免损失。
飘尘
第21楼2008/09/02
我这边用过这个方法但是效果也不是很好空白也很高。我 想可能和我用的容器有关。不要用玻璃容器请试试看。不过用HF不能隔夜哦。还有用HF对谱线有一定干扰。
