我认为,标准曲线上的每个浓度的吸收值都应该扣除标准空白(标准工作溶液的介质的吸收收值,假定其值为0.0056,同时假定扣除与不扣除标准空白的相关系数均为1),理由(以铅为例)是:假如60PPB的铅浓度吸收值为0.5432(没有扣除标准空白),样品的吸收值为0.5432(已经扣除样品空白及背景值)。那么根据不扣除标准空白的标准曲线得出的样品浓度为60PPB;而根据要扣除标准空白的标准曲线所得出的样品浓度一定会大于60PPB,不知我说得对不对?
另外,我说的标准曲线的配制是由检测仪器自动配制完成的前提的。
