第34楼2005/01/17
上面的结论如把“零浓度”改成“最低检出限”,那么这个论断与其论据应是对的。
但是,零浓度=最低检出限 ???
让零浓度参加回归------还会误导导分析工作者无视检出限的意义???
零浓度是什么???
对标准曲线而言,零浓度就是标准空白,它的读数,有很小的可能,但是也有许多场合它的读数不小,甚至已达标样浓度的数量级,让它参加回归还会误导分析工作者无视检出限的意义???
这就是标准空白不能忽视,必须扣除的原因。
至于扣除方法公认的有二种,就我目前的水平讲,我不敢贸然下结论谁优谁劣,
我想就是让标准空白参加回归也无坏处,这样,特别是环保部门试样浓度往往很低,让标准空白参加回归的话,起码会对做低浓度有利。
(注:如谁样品读数低于标准空白读数的话敬请暂缓发言,先去面壁思过三天再说)
讲一句题外话:检出极限也并不是一个不定形的数据,这是在全世界得到公认的3西格码判据确定了这个数据已被人们所肯定。当然它的测量方法不同于样品的测量。我这儿指的是仪器的检出限。
