rxlwhite
第11楼2008/02/27
我用了8年了,好象还可以,似似乎越用越好
〓疯子哥〓
第12楼2008/02/27
你用的是什么牌子的柱子?
happy水中月
第13楼2008/02/27
我用的过大连化物所的OV-101,OV-17和SE-30及SE-54的柱子,每个都用过三四年了,还在使用。我总结的情况是这样的:1、因为我们是科研单位,分析的物质比较杂,没有哪一个柱子是每天都在工作的。2、样品前处理比较好,没有太多的高沸点杂质。3、使用的温度不是接近柱子的使用温度上限,每次分析结束和卸下柱子时都进行适当的老化(比使用的温度高30度),并且将柱子两端密封保存。有的柱子可能分析某种物质柱效不行了,需要更换,但分析别的物质未必就不能用,所以不要马上丢掉,留着分析其它物质时使用。
idk-o-28
第14楼2008/02/27
使用的寿命要看进的样品对色谱柱的污染情况.一般说进2000个样品就要更换色谱柱,色谱柱的好坏看塔板数,塔板数高柱就好.
cuiyuchong
第15楼2008/02/28
毛细管柱的使用寿命很长,我用的VO-1的柱子已经用了10年,还很好用,一般使用温度如果不超过范围,所分析的物质不能起化学反应,不分析不适用此柱分析的物质,所有的组分都能流出,这样可以保证其长期使用。
阿du
第17楼2008/02/28
非极性柱子的寿命相对更长些,如果分析样品较单一、沸点较低、使用频率不太高、维护得当应该能用很长时间。
第18楼2008/02/28
不知道你这个2000次有没有根据?是否具备普遍性?个人觉得,只要能满足你的分析要求,就是好柱子。
第19楼2008/02/29
发个反面教材给大家看:前两年用过一个DB-WAX柱,开始很正常,换了一瓶气后,两天就报废了(峰形惨不忍睹);没搞明白原因呢就换了个新柱子(生产任务很急),结果也是1周内报销。后来想是气的原因,我们那时用的是当地小厂的高纯气气瓶,质量根本没有保证。后来更换了个大牌子的高纯气(每次都带质保书),再也没发生过类似事件。载气纯度对柱子寿命是有致关影响的,希望大家警惕。
风的海洋
第20楼2008/02/29
使用寿命有多长不能一概而论,个人认为一根柱子的使用寿命和多个因素有关:1.新柱子老化2.载气纯度3.样品的类型及洁净程度4.使用频率5.柱子的正确使用,维护及保存6.分析要求如果作用频率不高,样品又非常干净,用几年都没有问题,反之可能一个月就不能用了.比如现在好多单位都在做的多溴联苯等,样品量一多,可能最多一个月就要换一根柱子.当然可用已不能满足某些分析要求的柱子用于其他的要求不要的样品分析中以节约成本.比如用作农残的分析的柱子其实做别的项目一般都没有太大问题.但大体上来说极性柱比非级性柱寿命短些.
noneair
第21楼2008/03/03
柱子的型号:UCW982 厂家:PE 使用情况:1年 报废情况:1年每根一般是柱子的流失太严重导致基线非常靠前。一般一年后流失情况严重,样品提前被脱附。
