tdp001
第31楼2008/03/12
个人经验:
1、新柱一定要老化好,不要急,多阶程温,速率保持在2度/分钟,老化一天左右;
2、新试验时一定要确定好柱子是否适合样品,很多柱子忌水,样品复杂时,根据工艺推测其杂质组成,样品的PH等,对样品前处理,防止损坏柱子;
3、进样后最好进溶剂,升温老化柱子,可不能偷懒,尤其有高沸点样品时,在高温老化时间要短;
4、柱子使用温度不可高于上限温度,尽量不用到高温;
5、柱子不用时两端一定用胶垫密封,隔绝空气;
6、使用的气体一定净化。
我实验室用的OV225、OV101、PEG20M、B-环糊精、BP20、HP-5、HP-35柱子使用时间均超过5年以上,现在使用情况良好,个人感觉进口柱虽然贵,但比国产柱子寿命和柱效均高。
