阿du
第32楼2008/03/12
以上柱子的使用频率是否不高?大概讲一下吧。
tdp001
第33楼2008/03/12
OV225、PEG20M、B-环糊精、HP-5、HP-35使用频率较高,几乎每天分析,OV101、、BP20其平均一周几个样品,全为进口柱,保养的好
zlf99056
第34楼2008/03/12
不可能的吧,我公司也有的,都用了5年了,都还好呀!
第35楼2008/03/12
具体使用的条件(温度、样品、使用频率等)不一样和维护状况不同都会对柱子寿命产生影响,所以有差异也正常。
ykfx0
第36楼2008/03/16
我们用兰州的OV-1701一般使用两年,几乎每天都开着.
cjq2008
第37楼2008/03/16
我们用的agilent 的se-54 作鱼腥草用了两月就废了
第38楼2008/03/16
能不能详细介绍一下?可能在使用中有某些没注意的地方导致的这样,描述出来也许大家能帮你找出原因,以后又省了一大笔呵呵
东方逸
第39楼2008/03/17
安捷能的HP-5MS,寿命10个月左右,林敏度下降,拖尾。
yangqiong-gz
第40楼2008/03/17
我使用的柱子是自己填装的有SE-30、SE-54、OV-1、OV-1701、FFAP、PEG-20M、OV-275、OV-225、DEGS等,还有进口的DB-5、HP-1等。柱子使用主要注意以下几点:1、所用载气要求达到(如N2纯度必须5个9以上)2、使用温度不能超过柱子的最高使用温度。3、进样分析前和分析结束后(特别是成分较为复杂的样品分析时)都应低于最高适用温度20-50度老化。4、使用一段时间后注意柱子的清洗。5、柱子不用时应在两端加赛堵头,防止空气中氧气进入破坏固定相。等
qiyanxo
第41楼2008/03/17
毛细管柱我用了一年就要换一次
