ggxxdd2000
第42楼2008/03/17
我们用的是国产的:兰州化物所 OV1701 30m*0.53um*1.0um,使用年限一般是2年,有时更长。我认为影响使用寿命的因素主要是:
1.载气的纯度
载气的品质好,对柱子损害要小许多,我个人认为尽量不要使用氮气发生器,用瓶装气比较好(当然的找一家品质有保证信誉良好的气体厂);
2.使用温度
尽量不要长时间在柱子的最高使用温度附近使用,使用温度能尽量低些为好,如果一定的高温使用的话,我觉得还是改变分析方法的好。
3.分析样品的性质
一定要适合柱子的样品,现在尽管说柱子分析样品的范围很广,但还是的选择适合的;有些样品的作些前处理,注意酸碱性等。
4.经常老化一下柱子
根据自己做的样品情况,比做样品时的温度高10~15度,老化1小时左右就行。
5.勤清洗仪器的气化室和玻璃称管
