ggxxdd2000
第31楼2008/03/17
我公司实验室有两台氢气发生器(北京中兴汇利GH-300型)和两台空气发生器(北京东方精华苑SGK-2LB型的),使用情况是这样的:
1.基本上每天连续工作12小时,现已经使用5年了,基本上没出现大问题;
2.对于空气发生器
(1)使用时要勤换空气进气口的过滤器(我们实验室基本上每星期换一次,这主要根据实验室的空气质量情况),换下的空气进气口的过滤器用清水泡或用超声波清洗,烘干后可以重复使用;这项工作主要是因为如果空气进气口的过滤器堵塞而导致进气不畅,那么会使空气压缩机频繁的启动,缩短压缩机的使用寿命!
(2)要勤换变色硅胶,我们是当变色硅胶有一半变红了,就更换变色硅胶,因为如果不勤换,一方面空气的水分增加,是FID不容易点火或熄火,另一方面也会使空气发生器里的单向阀积水,导致单向阀不是很通畅或发出蜂鸣!
(3)要经常排空,当实验结束时,先切断电源,然后排空贮气罐里的余气!这样做的好处是可以排出贮气罐内的积水或积油,保证空气的纯度。
(4)更换变色硅胶后,要及时检查接口的气密性,若有漏气,要及时更换密封垫圈或净化管。
3.对于氢气发生器
和空气发生器的维护差不多;就是勤换变色硅胶和检查气密性,还有就是要保证氢气出管通畅,另外要及时添加纯净水,不要把水电解干了!
这些就是我在使用过程中的一些体会,望各位同仁指教!
