第11楼2005/01/14
那公差具体在分析数据时起什么作用?
第12楼2005/01/14
我没提到公差啊????
第13楼2005/01/14
楼主:你做标准曲线的时候扣背景扣得对不对?扣背景的位置有没有其他干扰?也就是说扣的地方妥当吗?如果你所测的元素两边的背景都比该元素波长位置的地方高那么样品浓度低的时候就会出现负值你做PROFILE时可以看到的
第14楼2005/01/15
我看了,寻峰和扫描时谱线还挺好的,就是增益时不怎么好,tolerance 就是 公差的意思,具体在测量时起什么作用,七八年没碰了,全忘了。
第15楼2005/01/16
楼主的问题解决了吗?有没有试过其他元素以排除仪器或者是进样系统的问题?还有一个方法就是用PROFILE功能把样品和标准的图描出来重复几次看看重现得怎么样?
第16楼2005/01/16
俺想知道,你的进样方式,测量波长,另外,你的ICP配了紫外检测器没有?你使用的哪条谱线?
第17楼2005/01/17
进样就是手动进样,进样管插进样品中约30秒后开始测量,As的测量波长是193.695,Hg的波长我今天不能开电脑,看不成了,肯定有紫外检测器吧,我的是Czerny-Turner 系统,单色仪,monochromator。
第18楼2005/01/17
我看过标准曲线了,我是用的两点做的曲线,很多都不通过原点,稍稍上一点。
第19楼2005/01/17
这个正常
第20楼2005/01/17
你的是单道扫描的
