阿du
第11楼2008/03/08
那也要看你的 实际情况啊,你要用长柱子大流速的话肯定超了啊。所以根据实际来设定是最好的。
wanily
第12楼2008/03/08
是的,有时我们也会去改的 ,用长柱的话,谢谢
第13楼2008/03/08
平时要多留意柱压的变化,才能及时发现和解决问题,时间久了很多损失就挽救不了了。有效的维护是节约成本的有效手段之一。
第14楼2008/03/09
最大柱压是可以改的,,我就是怕把泵弄坏了,泵一般最大不可以超过多少呀?
第15楼2008/03/09
相对而言,柱子更容易因为过高压力损害。一般泵用到20M是肯定没问题的(我有一台一直在20M左右使用很正常),厂家说明书里泵的设定范围是0~40M,即40M是没有问题的。
luoxiandong
第16楼2008/03/09
除非你是用高压梯度,最大压力设为9.8实在是乱搞。甲醇水由于在40:60时有最大的黏度,所以在1.0的流速一般会超过12MPa50:50的甲醇水压力黏度也不小啊,
dtiger021
第17楼2008/03/09
9.8的柱压上限也太小了吧,我们用的也是岛津的,上限就设为19.8,所以建议你还是改一下
风烟
第18楼2008/03/09
上面各位楼主讲的都很好.我一般将色谱柱的使用分为三个阶段:1)开始使用时,要特别小心,严格按照使用说明来做.定时清洗再生. 2)疲劳期,使用时期长了,就是再生也不会恢复到新柱子效果了,这期间可以考滤将柱子倒着使用.这期间除了再生外还要经常做重现性\线性,以保证结果准确. 3)自己动手学习,最后色谱柱子难免将被淘汰,这时你可以试着将柱头打开,挖出一小段填料,再找些相同的新填料放进去压平拧上柱头,或许还可以再使用一段时间.给自己一个动手的机会,色谱柱其实你可以"造".
第19楼2008/03/10
色谱还可以倒着用吗???从来没有用过哦,
第20楼2008/03/10
学习了,谢谢!!!!
