syymwan
第12楼2008/03/17
谢谢各位,问题解决了,估计是离子源加热线松动了,我把离子源重新拆开后重新安装后开机就可以了,不过还是有点小奇怪,最近都没有拆过离子源(上次清洗离子源是半年前),怎么会突然松动了呢?
gentlehorse
第13楼2008/03/17
ha,自然松动也有可能的。
hsflab
第14楼2008/03/19
是不是因为仪器长时间没有使用?
第15楼2008/03/20
的确,过年关机大概有20天左右,这也会照成松动?
tanjinhui
第16楼2008/03/22
不要换一颗不可能,仔细检查一下排除后就可以叫工程师来了,尼达800也是要你做这些操作的
liukai8806
第17楼2008/03/25
热胀冷缩
第18楼2008/03/25
哈哈,好像经过没有这么夸张把
mff1981
第19楼2008/03/26
学习喽。。
第20楼2008/03/26
经过这次故障,总结一下气质离子源和四级杆不能加热时需要检查的地方:1.仪器参数设置是否,看看离子源和四级杆的温度设置是否正常;2.真空是否抽到,如果真空抽不到是不会加热的;3.可能是离子源和四级杆连接侧板的传感器松动接触不良或是坏了;4.保险丝断了;5.电路板出了问题,这个就比较严重了。
steven_sela
第21楼2008/04/04
虽然没遇到过这种问题,但学到了不少,以后有经验了。
