谢谢你的回复,
看到这里又有些晕了
这么说来不是向固体物质加入标准溶液?而是向供试品溶液中加入?
如此说来,是不是最开始供试品溶液制备的时候,将炽灼后的残渣分成两份,
其中一份配成溶液之后就是加入同标准溶液所加的相同体积的标准铅溶液?
还是?
谢谢!
cychow 发表:控制溶液是为了看样品溶液是否会对重金属显色产生干扰,如果样品溶液的颜色深于标准溶液,而控制溶液的颜色比标准深或一致,才能判断样品是合格的。这个和中药鉴别还有微生物试验中的阳性试验有些类似。
控制溶液就是你再配一份样品溶液,再在该样品溶液中加入标准溶液所加的相同体积的标准铅溶液。
