无名
第12楼2008/03/14
可能就是标准叙述的不严谨的原因。
就像前面的一句话:充分振摇至完全溶解,如何定义?如果能够完全溶解,为什么要选择过滤?过滤的时候采用什么样的方式,滤纸还是滤膜?
对于用无水乙醇的稀释,一般操作的时候都是按照样品处理流程同样操作!但是这里面不能明白的是为什么要选用乙醇,既然第一步处理用的是无水乙醇,即不存在用水增溶的问题,为何不选择第二步继续使用无水乙醇?对于国内的西药标准,happy可以参考一下USP中如何描述的,然后用作对国标的理解比较合适!
happyjyl
第18楼2008/03/14
这个方法是SFDA在05版CP颁布后批准的,因此在05版CP上找不到。05版CP上倒是有一个类似的剂型-非诺贝特胶囊,制备供试品溶液时用的溶剂都是无水乙醇,所以我觉得供试品溶液第二次稀释时是错把“无水乙醇”写成“乙醇”了。在USP和EP中都只有原料药,含量测定都不是用紫外分光光度法测的。
