zam0825
第21楼2008/03/18
你可以参阅这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050916/236372/
wxhlly
第22楼2008/03/24
可以代替,只是响应值会降低,误差会相对偏大,楼主可以做一次试试看。
美食城
第23楼2008/03/28
你如果用1cm比色皿代替3cm比色皿,光程少了1/3,如果原来的有色物质很少,吸光度低,在1cm比色皿测定时吸光度值就可能超出使用范围,误差会增大。如果原来的吸光度比较大还可以试一下。不够在计算时吸光度也要乘3。
第24楼2008/03/28
最好买一套新的,从0.5~3cm的都有。
zmxorhhxa
第25楼2008/03/30
可以用哈 灵敏度变差而已
phoebe26
第26楼2008/09/06
如果测量标准是这么定的(3cm),且你的测量结果(检测报告)是具法律效力的,那最好是买3cm的架子,因为如果出现对检测结果有争议来看你的原始数据就会对你不利。如果不是这样,那就可以,可以配原标准溶液的浓度的3倍为现有标准溶液来试试。
liu999999
第27楼2008/09/06
一般是不可以的。否则,线性范围会变得很窄,测试误差加大。建议还是用方法推荐的。实在没有的话,只能降低测试液和标准液的浓度,以尽量保持好浓度与吸光值的线性关系。
青山宝石
第28楼2008/10/14
通过加大试样量和分取量来提高吸光度、是完全可以的。精度不会降低,应用规程要灵活。
semiflyer
第29楼2008/10/14
很好,谢谢!
term
第30楼2008/10/14
这样好像不能
