夕阳
第39楼2009/07/28
38楼说的有一定道理。
理论上,比色池换成长短均可;但是根据一般仪器的光路分析,从单色器射出的光束大概不是一个平行的光束。比如:将波长设置为530nm,用一张白纸在样品室左右移动,你会发现照在白纸上的绿光斑是会随着纸的移动而大小改变的。这样照射到比色池中样品的光束就有一个聚焦点的问题,也就是如何更加合理地计算吸光度的问题。如果某种型号的仪器有各种比色池的设定,说明它不但考虑了聚焦的问题,同时还考虑了吸光度的换算问题,例如U-3000系列的仪器就有此项功能(其他型号的可能也有),见附图的条件设定栏目内容:
