  • sxy998003
    第41楼2009/08/11
    理论上是可以的,但要调整浓度,否则可能无法正常使用。
  • 小H
    第42楼2009/09/09
    可以代替,但做曲线也应该用同样的比色皿,但那样的话相应的去曲线的浓度就可能要做适当的调整,否则浓度太低,用1CM比色皿测出来误差就会变大。
  • mon1126
    第43楼2009/09/28
    只要你能放上架子,放好比色皿后不影响光路就没问题
  • sunpengwjh
    第44楼2009/09/28
    个人认为可以代替!
  • 魅力星光
    第45楼2009/09/29
    如果没有的情况下,是可以代替的
  • ldgfive
    第46楼2009/09/29
    应助工程师
    应该不行,光程不够,
  • 上帝的裤衩
    第47楼2009/09/29
    有误差是肯定的,所以要增加取样量。至于增加多少,我觉得这个可以自己来论证。2倍?3倍?5倍?
  • zjxssq638
    第48楼2009/11/20
    支持你,我的就是要求人1g,但我为了准确都是取2.5g
    怪侠一点红(bing_xuhong) 发表:1cm的比色皿只能装3ml的样品,取5ml样品有啥用呢?
    俺认为还是用3cm的比色皿好,这样能保证测量结果的准确性。
    _________________________________________________________
    呵呵!!!我该怎么给楼上的说了!!
    我的意思是,取样1ML进25ML的比色管(容量瓶)改为取5ML进25ML的比色管(容量瓶)加相关的试剂定容,摇匀后放置一定时间反应.在将溶液到进1cm比色皿比色.
  • tangying1986
    第49楼2009/11/20
    好像不能替代,不过比色皿是可调滴!
  • toptips
    第50楼2009/11/21
    一般这样做会使分析的灵敏度降低。实在没有办法个人觉得可疑尝试增加样品和标准曲线的取样量来增加灵敏度,不过要建立在能充分显色的条件下。
    (w_haibo) 发表:要求是用3cm比色皿能否用1cm比色皿代替,因为我这台722只有1cm的比色皿架子
