nnsss
第11楼2008/03/19
是什么检测结果就打印什么
第12楼2008/03/19
cuiyuchong
第13楼2008/03/19
既然您的产品执行GB18187,就要严格执行,否则您执行的就不是GB18187,您在下面注明您的产品注明总酸大于4.0,优于国家标准的指标要求,我个人认为是可以的,但国家标准的指标您并不能更改。
沂蒙
第14楼2008/03/19
严格说,如果打印有执行GB-18187的字样,总酸必须标为大于3.5,如果想又注明总酸大于4.0,可以添加测试值为大于4.0。
活到九十 学到一百
第15楼2008/03/19
在检测依据中将GB18187和标签明示都打上,总酸项目按标签明示值判定,要求大于4.0,其余指标按GB18187判定
我的8090
第16楼2008/03/19
应打企业标准吧?
草根
第17楼2008/03/19
执行标准写国标,检测实际结果写检测值,没关系的。
第18楼2008/03/19
rzjbgs
第19楼2008/03/19
应该打印4.0,这叫明示担保指标
派奇客
第20楼2008/03/19
打印检测报告:通常来说,是需要注明检测方法,比如GB ****,然后注明相关的控制标准,这种情况下你应注明是3.0;而楼主这种情况,因为企业标准高于GB,而标识中又是4.0,也就是承诺是4.0,这时检测报告应当按承诺的企标4.0来报告。
