anycontrol
第11楼2008/03/25
同意!看看排除这种原因后会不会再出现
hujijimn
第12楼2008/03/27
有可能是泵的问题;;;可以做一下泵的压力测试,能否通过?一些细微漏液肉眼无法观察到的。前段时间我们的仪器也出现了这个问题,工程师来后把螺丝紧一紧就好了~~~
ssfish
第13楼2008/03/29
请教如何知泵压力是否稳定啊?我是以平衡时间为30min进行实验的,一般10-15min泵的压力和基线就稳定了,当然一天中进各针前泵的压力没有完全一致,有0.1-0.2MPa的差距,这样应该也是正常的吧?不可能完全一致吧。还有如何做泵的压力测试啊?谢谢!
tanggangfeng
第14楼2008/03/29
尽量保持缓冲液浓度,ph值一致。做完一个样后需要充分清洗柱子。加长柱子平衡时间。
阿du
第15楼2008/03/29
这样的压力波动还算稳定。你有没有测过流动相PH?早上的和下午的比较下有没有差别,每天都换新的么?
第16楼2008/03/30
流动相pH值测过的,虽然没有每天换新的,但pH值没怎么变化啊。两针间的平衡采用初始洗脱剂冲洗30min,这样合理吗?谢谢啦!
fyzhong7070
第17楼2008/04/03
我的情况也和你一样,做苯山糖样品的保留时间和校准表不符,真晕,找不出是什么原因,时间漂移很利害。
雪妖
第18楼2008/04/03
在两针之间用初始流动相平衡30分钟是没有问题的,你是不是有柱温系统.你看看早上和下午的温差变化怎么样?柱子平衡时间久一点,流动相最还一次性配够所要用的,因为经常配流动相也可能造成重现性不好.
第19楼2008/04/04
我用了恒温箱的,并且一天中用的流动相是没变的啊?谢!
liuliuer
第20楼2008/04/05
单向阀脏了?取下于50%异丙醇超声,再用纯水超.有些厂家的泵头由于设计缺陷,柱塞杆易粘连,导致乙腈通道送液不稳甚至不送液,例如岛津LC20AT.
