小不董
第11楼2008/03/24
建议使用分流,或者手动进样,试试。如果还出现双峰,换试剂,要求不严,想就此计算,计算总面积。
zheng17
第12楼2008/03/25
你柱子老化好了吗?用HP-1的柱子做比较好一点
omipower
第13楼2008/03/31
你进一下其他简单的有机物:如乙醇、甲醇、丙酮等,以排除仪器的因素。如里也都出两峰,那就是仪器的问题了。看一下玻璃衬管是不是坏了。
sunlym
第14楼2009/04/03
不知道LZ是否有测定环己烷的相关标准呢?我最近在找这个资料,由于是新手,发的帖子也没人看到,就只好在这借一下你的地盘了。。。。
jiangshuying198
第15楼2009/04/03
就两个峰加起来一起算啊!
symmacros
第16楼2009/04/03
环己烷应无异构体。不知楼主的分流比多少,过载也可能两峰。
戈壁明珠
第17楼2009/04/03
环己烷有两种构型,在室温下就可以互变。温度高了就更分不开了。有没有可能是裂分峰,如果有碎屑在衬管或者色谱柱中会有这种情况产生。
阿宝
第18楼2009/04/04
同意这个说法,环己烷有船式构象和椅式构象存在,会不会是因为这个原因出的两个峰?
第19楼2009/04/04
这两种构象在常温下就可以互变,在楼主的分析条件下应该是一个峰才对。
第20楼2009/04/04
如果是指这种立体异构,只能用手性柱子才能分开。楼主的情况,应该是色谱系统的问题。
