chy813
第143楼2008/03/26
往塞子周围滴几滴水,再转一转,或在桌子上轻轻的敲一敲。如果不行就改丙酮浸润,或电吹风吹一下.
渔长老
第144楼2008/03/26
在瓶磨口处吹点蒸馏水,再在实验台轻轻敲,大多数还没转360度已解决。
ceszwq
第145楼2008/03/27
干敲不行时,请用无用的稀盐酸浸泡一段时间,然后用超声波在水中震动几分钟就可以了。磨口、滴液漏斗旋塞等都试用。
张勇
第146楼2008/03/27
哈哈,应该是边转动边在垫有橡胶垫的试验台边轻轻的敲吧,确实是很多都可以在轻敲几下就可以解决的
zlmmpl
第147楼2008/03/27
用有弹性的入橡胶类的东西敲打一会磨口处;先加加热再冷却;如果是空瓶可以放在稀盐酸中浸泡一段时间。如果装的氢氧化钠时间太长的话,就直接放弃好了。一般放置磨口空瓶的时候都是用一个小纸片垫在磨口处,这样就不会出现打不开的现象了。
阿du
第148楼2008/03/27
呵呵活动还没结束阿,来支持一下。一般没有样品的瓶子处理简单一些,方法选择也多,比如敲击瓶颈瓶塞、加热、超声震荡、溶剂浸润等。对于有溶液等在里面的,要根据里面的东西来实施了。一般的可以敲击瓶颈瓶塞来处理,有些特殊原因的就要针对性解决,比如盐析出导致的用水润洗结合敲击就可以。而且有东西在里面一定要注意安全,不要莽撞操作导致爆炸、腐蚀伤人等不良后果。其实最好的解决是预防,一般不用的瓶口垫一下滤纸,碱液不要放在磨口玻璃瓶里等等。
cqj999sh
第149楼2008/03/27
这简单,如果在家里,放进锅里用开水煮一下,一般就行了
樱桃小丸子
第150楼2008/03/27
我们说的实验室用玻璃仪器,如果里面装有试剂,就不能煮了,不过,还是谢谢您的参与
zhte2003
第151楼2008/03/27
改用酒精擦拭瓶塞
第152楼2008/03/27
用酒精擦拭瓶口
