yanwen0706
第153楼2008/03/27
可以超声试试
lzr0104
第154楼2008/03/27
我常用加热的方法,挺好的
无名
第155楼2008/03/27
轻敲后打开
taiyanglaoren
第156楼2008/03/27
用电热吹风机沿周围转着加热几分钟,即可拔出。
sqcdcyong
第157楼2008/03/31
首先要分清楚是什么性质粘的,在找相应对策,化学性质,基本是废了,比如是碱,且时间长了,那就废了;如果是物理性质粘了,那就好办了,如可以水浴加热,或者用些有机溶剂泡泡,要分清瓶以前装的是什么东西,还有敲打等。
sunshun
第158楼2008/03/31
1可以用木头制品轻轻来回的敲敲2放入烘箱100摄氏度,3可以用超声波把瓶口放在里面超声处理几分钟(最好没有液体)
张勇
第159楼2008/03/31
哈哈,这个答案也不错哦,很全面,很使用,推荐过来,地址:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080329/1205926/
zw626
第160楼2008/04/02
四周敲击几下后,放一点水于瓶口,用软布包住盖柄,略用力四周转动,反复几次既可(切不可用力过猛,以免伤手!)
lxyz
第161楼2008/04/02
有两种情况:1.瓶中盛有试剂或是其它的一些样品2.空瓶,大家在遇到这种情况时是如何处理的?1.最好弄清内容物,可用水润洗瓶盖周围,内装酸则加碱润洗反应,轻轻转动;而内装碱则酸加润洗反应,轻轻转动,带乳胶手套开启;或轻轻将瓶塞撞击木桌边沿都可以.2.参照1进行处理,或超声处理亦可,有时水中浸泡加洗衣粉等也能很好开启.
xuyouth
第162楼2008/04/02
今天我也遇到了,实在是没有办法,拿坩埚钳敲断了瓶颈,总之达到了目的
