委员长
第163楼2008/04/02
如果能找到木锤子,用它轻轻的来回敲打磨口的塞子,这样的效果很好。前几天也碰到这样的情况,试过超声波,烘箱,加热等都没有解决,最后多亏了木锤子。
xxxyyyzzz
第164楼2008/04/03
1.有试剂的样品可以轻轻敲打瓶口,或用超声波清洗仪。2.空瓶可以放在烘箱中加热一段时间。
achileus
第165楼2008/04/03
我平时也是用超声波清洗器震一下的,很好使
wowangsumin
第166楼2008/04/05
超声、热水煮、冰箱冻、吹风吹、木棍敲敲
yan2131
第167楼2008/04/05
我是用软木头轻轻的敲击塞子,或热毛巾捂住瓶口一会儿。我也愿意试试烘箱和超声波的方法。谢谢!
alivin2008
第168楼2008/04/05
用木块敲击瓶口边缘,如果还不脱落,先用酒精灯烧一下,然后再敲,实在不行你就敲掉瓶子了。
chenyic
第169楼2008/04/05
喷点松动剂,最简单
zlf99056
第170楼2008/04/05
把塞子往实验台边上敲一圈就可以了!我一直这么做,很好用呀
学海无涯
第171楼2008/04/05
要看是什么原因造成瓶塞打不开的:1.如果是负压造成的,可以加热至60摄氏度左右,里面有溶液的最好不用该方法2.如果是里面的溶液结晶造成的,可以用相应的溶解结晶的溶剂浸泡3.如果是与玻璃发生反应造成的,如碱性溶液可以用酸中和处理4.以上所有的轻快均可以木棒轻轻敲打瓶口后慢慢拧开
cyf0615
第172楼2008/04/05
1.转圈轻轻敲敲2.把瓶口部分用热水泡一阵,再打开
