steven_sela
第173楼2008/04/05
热水里泡一泡,再一只手捏住瓶口,另一只手左右扳动瓶塞,或者在桌面或墙面上轻轻敲击瓶塞,让一点空气进去就能打开了。不要用死力气,有点巧劲就可以了。再不行就只有抄家伙了。
dongjue
第174楼2008/04/05
在小分子溶剂里浸一段时间,再用电吹风稍吹下外沿,差不多都可以打开.
第175楼2008/04/05
如果都不管用的话就用火烧一下磨口处(不要烧久了哈)
mu_leinjut
第176楼2008/04/06
这要看情况了,如果瓶子里装的是碱一类的东西,则可以先用低浓度酸泡一会,再用放到热水中并用超声波清洗器振荡一会,过后把盖子轻轻敲打桌子 如果是空瓶则用水把瓶口润湿一下,再用抹布分别抓瓶子和盖子稍微用点力气旋转即可,不过要小心手。
huilee
第177楼2008/04/07
超声应该是最好的方法
xuetianle2008
第178楼2008/04/07
用超声波试试
yixinjie
第179楼2008/04/07
敲敲 实在不行 就放在酸筒里泡泡
lzutrunks
第180楼2008/04/08
给个建议,以后为了避免磨口粘粘的现象发生,最好在磨口中间加PTFE薄膜,这样既防化学腐蚀粘粘,又保证密封
tanzhen1986
第181楼2008/04/08
不能确保里面装的是什么溶液的话,用钢钳夹住磨口塞,左右慢慢扭动,应该可以的。
bantianyun
第182楼2008/04/09
向磨口处加点溶剂,轻敲塞子边部.
