wei_wei_1983
第21楼2008/03/24
超声!还可以用木块敲,主要方向和力度。小东西可以利用玻璃的膨胀系数用热水泡
nch1238759
第22楼2008/03/24
轻轻磕一下四周就行了
chengjingbao
第23楼2008/03/24
均匀振动、水浸洗、和加热办法不失为一个好办法。想当初,我几十个量气管三通考克也是这么死的,硬是用这几种方法弄开的。不过也有牺牲的,好在损失率不足5%.
skyfly_w
第24楼2008/03/24
磨口瓶打不开是非常常见的问题。处理要看你的瓶里是否有药品。如果有,是什么?用木棒轻轻的沿瓶塞向上敲打,是常用的方法,但一定要注意好力度。如果有药品,我建议,采用热水煮的方法,煮之前用去离子水将瓶塞和瓶接触部位清洗干净,因为瓶子既然打不开了,就说明很长时间没有用了,避免污染药品。如果你们实验室有冰箱或者冰柜之类的仪器,可以冻一下,也很容易打开。但要注意温度和时间。还有,如果你瓶里装了些怕热,怕冻的试剂,那么我劝你还是用木棒慢慢敲打吧。
雾非雾
第25楼2008/03/24
以前没有超声波仪,曾经将一个碘量瓶都烘炸了.磨口塞之所以会粘上,多半是没有按照玻璃仪器储存要求操作,在磨口塞与瓶子之间隔些纸什么的.长期存放液体没有经常打开塞子换个方向什么的.还有一时想不起来了.
hjatfirst
第26楼2008/03/25
一般情况下用电吹风吹一下,在左右晃动一下塞子,应该就可以啦,实在不行,再超声一下,如果还不行,那就只能把它摔了,至少还能留个塞子用
judge0zz8
第27楼2008/03/25
磨口塞的仪器如何保管容量瓶或比色管待最好在清洗前就用小线绳或塑料细套崐管把塞和管口栓好,以免打破塞子或互相弄混,需长期保存的磨口仪器要在塞间垫一张纸片,以免日久粘住.长期不用的滴定管要除崐掉凡士林后垫纸,用皮筋拴好活塞保存.磨口塞间如有砂粒不要用力转动,以免损伤其精度.同理,不要用去污粉擦洗磨口部位..............看大家说的都很详细了!同时也学到不少!我只能说 防患于未然了!
SissiCAT
第28楼2008/03/25
空瓶子 我一般就是靠着实验台的边缘轻轻的往下敲瓶盖的下缘 敲 的时候不要老敲一个点,要四周转动下,这样盖子与瓶口脱离的才快装有液体的, 这个我也不知道要怎么处理的,敲也试, 如果没有效果 就用别的液体或加热 看能不能使其脱离开~万一是年久腐蚀,粘的很紧的 尝试多次还是打不开 ,可是又急需要用的试剂;那我可能就会直接…… 呵呵
yyh008
第29楼2008/03/25
都不行的话,用水将瓶塞及周围冲净,用木头在瓶塞周围轻敲几圈后,头朝下,放在漏斗架上,过两天敲一次,直至塞开。
自由自在
第30楼2008/03/25
最常用的办法就是超声和轻敲。
