派奇客
第38楼2008/03/25
看到大家对此问题的热烈讨论,就得为版主提出一个这么有实际意义的问题喝彩!
我也遇到不少这种问题,装有液体或固体的出现这种情况,新空瓶子也出现过这种情况,大家大多数是纠正措施,我在此再纠正措施的基础上增加一点预防措施。
纠正及预防措施:
1、新空瓶子未处理好放久了也会如此,这种情况通常来说,轻轻用手把瓶盖向四周拧松,可以解决问题(预防措施:新或空瓶子,干燥后,在盖与瓶口间放一小片纸,防止过密接触,由于温度的变化导致P外大于P内致打不开。)
2、内有物体的瓶,将可能用第一种方法,若不行,要查看体内物体是否能加热,若可以,用水溶加热,使瓶口受热膨胀便也打开;若不能加热,可用坩埚钳,但此时一定要注意力度,用柔韧力均匀试着四周的方向松动,然后打开。如果瓶内物没有什么价值,别强行试,搞不好手受伤,或瓶内有毒有害物扩散导致严重后果!(预防措施:盖瓶的时候不要使劲塞,轻轻放下,稍稍挤动,使其密闭便可;一段时间后,大约一个月,旋动一下,使瓶内外气压平衡)
