山羊
第83楼2008/03/25
先用超声超一下,再用木质东西转圈敲打.
樱桃小丸子
第84楼2008/03/25
谁能帮这位朋友,解决一下他的难题,解决后有积分奖励!
andy_lei
第85楼2008/03/25
回复82楼朋友想办法让密封容器里面的气体膨胀(通常就加热就行)。
第86楼2008/03/25
用带热气抹布反复捂住磨口处,我用过这个方法,有效。当然这也决定粘的程度如何了,祝你好运!
sqjungle
第87楼2008/03/25
空瓶的话可以煮一下,也可以用有机溶剂泡一下
橘毛猫
第88楼2008/03/25
我每次都是用超声清洗器,容器也不用完全浸没,2分钟就好,里面的东西也不会损失
草根
第89楼2008/03/25
如此简单的问题,当然也来凑凑热闹。不能太用力敲,或用手拧,以免敲坏塞子或弄伤手,可在木台边敲个圈,再用手或钳子头稍拧动就可。也可五六十度烘烘,再用手拧,当然有超声设备,那是最好的东西,超声震动后效果很好。
skwan
第90楼2008/03/25
在实验室经常碰到这样的情况,一般我是用木棍转圈轻轻敲打磨口瓶盖,不要着急一般都能打开的。
sumzhou
第91楼2008/03/25
超级好的办法,用镊子夹住缝隙处,一别,八成撬开!!!
第92楼2008/03/25
我觉得这个办法不太好吧,这样很容易弄破瓶子的.
