caspjx
第14楼2008/03/29
你说得关闭开关阀是指的仪器的Valve 1么?我在编辑参数时设定Valve 1 在0.1分钟打开,在1分钟关闭,可不知为什么仪器总在0.6分钟就关闭了(无论我设定关闭时间为多长也这样),请问这是什么原因呢?Valve1在打开或关闭时浮子都会剧烈地跳动一下,然后恢复到正常值(不是0),这样正常么?我觉得六通阀在大部分时间应该处于取样状态,当Valve1打开才处于进样状态吧。
chengjingbao
第17楼2008/03/29
[你说得关闭开关阀是指的仪器的Valve 1么?我在编辑参数时设定Valve 1 在0.1分钟打开,在1分钟关闭,可不知为什么仪器总在0.6分钟就关闭了(无论我设定关闭时间为多长也这样),请问这是什么原因呢?Valve1在打开或关闭时浮子都会剧烈地跳动一下,然后恢复到正常值(不是0),这样正常么?我觉得六通阀在大部分时间应该处于取样状态,当Valve1打开才处于进样状态吧。[/quote]
从你叙述的情况看,你的阀1设定为六通阀,剧烈抖动有两种可能,一是气动阀压有点低;二是六通阀垫有点松;松紧情况可通过跳动后是迅速恢复,不是缓慢恢复来判断。设定阀程序和调用现用阀程序是两回事。有的编辑器可储存十个阀程序,你设定的和你用的不是同一个阀程序。通常阀程序设定时间为百进制,与实际时间六十秒进制容易搞混,注意观察。通常阀1再打开时,仪器处于取样位置。如果带开关阀的话,顺序是这样的。开关阀关、六通阀进样、开关阀开、六通阀开;
caspjx
第18楼2008/03/30
从你叙述的情况看,你的阀1设定为六通阀,剧烈抖动有两种可能,一是气动阀压有点低;二是六通阀垫有点松;松紧情况可通过跳动后是迅速恢复,不是缓慢恢复来判断。设定阀程序和调用现用阀程序是两回事。有的编辑器可储存十个阀程序,你设定的和你用的不是同一个阀程序。通常阀程序设定时间为百进制,与实际时间六十秒进制容易搞混,注意观察。通常阀1再打开时,仪器处于取样位置。如果带开关阀的话,顺序是这样的。开关阀关、六通阀进样、开关阀开、六通阀开;[/quote]
气动阀压力有点低?我的气动阀用的是空气,墙上的压力表显示为5公斤左右,这样够么?六通阀垫有点松?六通阀垫在哪呢?我自己能紧紧么?怎么紧?浮子剧烈跳动后能迅速恢复到原来的程度。你说的开关阀是指的什么?我打开我的仪器看好像就一个六通阀(下面我说说我的6890的配置:前面是分流/不分流进样口,接了根毛细管柱连着FID;后面是普通进样口带隔垫吹扫的那种,通过气动阀带动六通阀接了根填充柱连着TCD(我也可以用注射器进样而不用气动阀)。)我对6890是菜鸟,多谢指教了。
