第11楼2005/01/24
有些好试剂质量好的,检不出啊,总的想办法吧
第12楼2005/01/24
所以说浓缩是必然之路
第13楼2005/01/24
浓缩做的话要注意误差我以前做HF、硫酸等浓缩20倍,感觉平行样做不好,其中的AL有可能是器孟带出来的……
第14楼2005/01/24
不赞同直接进样,如果稀释几倍能做的话最好HCL中的砷应该比较低,恐怕需要浓缩了
第15楼2005/01/24
我的样品中的砷含量比优级纯的还要低,如果是低于检测限,那给的结果是0还是其它的什么啊,我现在反正基本上是负值。
第16楼2005/01/24
行业中都有一个方法的检出限,检不出的话可以报方法检出限或小于方法检出限,不能报零
第17楼2005/01/24
我是问仪器软件给我们的结果,不是我们出报告
第18楼2005/01/24
应当是大于零或是等于零
第19楼2005/01/24
我用作标准曲线的0浓度的溶液是用的新蒸出来的亚沸水,为什么我的样品(包括空白)测出来是负呢,再怎么样也不会比新蒸出来的亚沸水含量少啊?
第20楼2005/01/24
你0浓度的压沸水背景简单,没有样品基体影响而你的样品是有基体影响的,从你PROFILE得到的谱图上也可以看到,峰两边的背景不是很平缓的,当样品中杂质很低的时候是有可能比两边背景还低的,出现负值一点都不奇怪。但肯定也不会有很大的负值,否则也不能用这条波长的线。建议你用基体匹配
