求缺人生
第11楼2008/11/10
我们也是一根柱子做的!做了很多PAE后,10Br就跑步出来了或强度降低!
hj_memory
第12楼2008/11/11
倒不是因为这样,如果更换柱子换得勤要耗时,样品测试紧急时,会耽误.柱子长度长了,保留时间也会长,导致测试样品时间长,检测效率又会低,他们作权衡后作出的决策吧.现在都同时测了,没太多的影响.我们用的柱子也是瓦里安的.
maxhuang
第14楼2008/11/13
同意!有条件就再买一台仪器,把测试项目分开,如果样品量足够多的话......
暄暄
第15楼2008/11/13
有些单位的仪器是上面部门拨款下来的,而日常维修,购买消耗品则需要自己部门解决。不同资金来源啊。
chenqianjuanlle
第16楼2011/02/27
我们使用的是一根,DB-5的15m柱子,效果还可以,不过最好先做PBDE,集中做完再做PAES,再做PBDE时如果响应值降低就要考虑换衬管什么的了。
深蓝
第17楼2011/02/27
我们也是测邻苯和PBDE ,用同一根柱子。。。感觉没什么大的影响。
第18楼2011/02/27
我们测这两种物质,用同一根柱子,10m
爆发吧,小宇宙
第19楼2011/03/04
可以做出来的,我已经做了1年多了就是那么做的。15M的柱子。
lijun166552
第20楼2011/03/07
我们也是用15M的柱子做PBB/PBDE和邻苯6P,但如果是15P和16P,我觉得最好用30M来做
tianlanhongxing
第21楼2011/03/07
我们也是用的同一根柱子,DB-5的15米的。其实我感觉没有什么影响啊,我们每天都会交替的进样
