深海游鱼
第11楼2008/04/08
我们也要求用平均值计算,先做系统性再做两个标准,平均后计算样品中含量。
happy_horse1126
第12楼2008/04/08
唉。。。现在标准曲线都不做了吗
beyond-qq
第13楼2008/05/05
我们不做标准曲线,直接在仪器上进行校准,然后直接把结果(百分含量或?mg/g)都打印在图谱上,配一格对照,进2针,其峰面积相差不得过2%就行了。
阿du
第14楼2008/05/05
同意此观点。
yaya91
第15楼2008/05/06
计算时是先算出俩个(对照品浓度/峰面积)的平均值,再代入公式计算.这种方法更好,因为样品也要做好几个平行。
春天的楚楚
第16楼2008/06/07
一个一个计算,比较准确,算出是我含量再平均
lenovο
第17楼2008/06/07
应该是后一种方法。前一种方法是不对的。
sunraise77
第18楼2008/06/13
有些工作站不能直接做标准曲线,不方便。国标中有些也是直接用一个标品一个样品比较峰面积计算含量,也不用标准曲线了。
hrcren
第19楼2008/06/14
应该是两个分别带进去算,出来两个结果,再取这两个的平均值作为最终结果
尐虎ル)ㄣ灬
第20楼2008/06/14
我个人认为还是曲线方便一点。
