草根
第75楼2008/04/05
这个确实是个好办法,用质量信誉度来考核他们的服务水平,如果运转正常,款照付,在合同中可以要求供应商延长保修期,他们应该有这个服务内容,如果是较大的企业,可以这样要求,反正我也是只买一次仪器,以后还有谈,就看你的质量与服务。
其它配件一类的,我觉得也应该在合同中提出要求,虽然钱不多,但单独买的话也要多药些钱,而且部分本身是生产厂家已有配送的,如果你不要求,就被供应商扣下来了单独卖钱了。
还有一些厂家举办的优惠活动,我们作为使用者也可以要求的,送这送那的,一点点都要在合同中尽可能详细地谈妥,否则就是没有了。
制备液相
第80楼2008/04/05
一般来说,对于设备的生产厂家是很少出现这种问题的,毕竟人家还是要做生意的嘛,一个公司的品牌信誉还是很重要的.
1\在购买的时候一定要明确售后服务的执行方,有的小公司没有实力做全国的售后,就把一部分的工作交给代理在做,当然会有问题.呵呵!
2\在购买前要明确当地有没有厂家的直接售后人员,毕竟全国那么大,别人就是想来也要安排下,有个时间的先后,不是整天都有工程师在等候的.
3\使用者要多加强学习,安装工程师的水平不说很高,他肚子里的那点墨水,对付安装的设备还是有富裕的,不要出个问题就报修,很多时候问题是可以通过电话交流或者自己解决的,不然老是小毛病报修非要人家来现场,结果来了5分钟搞定,次数多了,人家肯定也烦的,呵呵!
4\国产的设备维修基本都是免费的,哈哈,所以使用的时候也要给人家考虑下,在保修内尽量减少设备的使用问题,不然人家的成本可就高了哦!
我本人就是做售后服务的工程师,欢迎各位一起讨论!
