xuetianle2008
第23楼2008/04/07
当然不可以了
yixinjie
第24楼2008/04/07
我们实验室用的也是娃哈哈
hewu1975
第25楼2008/04/07
如果您的实验对水没有特殊要求的话,应该没问题,因为我们HPLC及一些常规实验一直用的就是娃哈哈水,几年了也没有出现过问题
renyunly
第26楼2008/04/07
我们一直采用娃哈哈纯净水,用于液相色谱分析,但必须符合GB?对一级水的要求,所以,再用之前必须按照规定对娃哈哈水进行验收。
xibird
第27楼2008/04/07
我觉得两个标准肯定不一样,要是对水有严格的要求,还是应该检测一下
qchrm
第28楼2008/04/07
应该不行吧!主要看标准要求.但是我看很多行政单位都有用屈臣氏!
勇往直前
第29楼2008/04/07
没试过,不清楚
zhuxiugao
第30楼2008/04/07
呵呵,俺用的纯净水,然后再进行二次蒸馏和除离子,光用娃哈哈太贵了,俺都不舍得喝啊
shihua520
第31楼2008/04/07
看干什么用,如果做高含量的样品还不如用自来水(一般只含Ca,Mg).
pololily
第32楼2008/04/07
应该不可以吧
