wxct369
第11楼2008/04/07
我们现在都用高纯气体,纯度一般达到5个9,连火焰原子吸收都用5个9的乙炔
阿du
第12楼2008/04/07
高山流水
第13楼2008/04/08
选择99.999%还是99.99%的载气,应该与所用的检测器有很大的关系,象MSD、ECD、NPD等,应该用99.999%的载气,象FID等可以使用99.99%的纯度。在我们这里,缺乏有效的钢瓶气检测机构,选择气源主要是选择正规的气体供应商。曾经有一次在做ECD,重新选过供应商,基线从200一下子就升到5000多,折腾了半天才发现是气体纯度的问题,后来就基本上不再换气体供应商啦。
美食城
第14楼2008/04/08
标准规定99.99%,现在一般用的99.999%。
sun113791
第15楼2008/04/08
气源的纯度,还是要看分析什么产品,用的什么检测器,和色谱柱的。一般用有4个9,常规分析,应够了。对于痕量分析,及多组分的气体分析、选用高纯的5个9的才行。觉得选用气源的纯度,还是根据实际情况,选用合适的,不选 最贵的才对。
roland2008
第16楼2008/04/08
有条件的5条9最安全,没有的话4条9加个5,实在不行4条9,不过我们用的都是瓶装气,无法验证气体的纯度呀,只是合格证上的参数.
zjchen3189
第17楼2008/04/08
一般用高纯气体,纯度一般达到5个9,即99.999%。
irisyan
第18楼2008/04/08
载气起传输样品和保护柱子的作用,故在色谱仪使用中必须达到99.99%以上,这样才能更好的传输样品和保护柱子,如使用低纯度的载气那将会因载气不纯而导致出现多余的色谱峰、污染柱子和检测器。
zoey-zhou
第19楼2008/04/08
我们实验室使用的GC-MS,氩气为载气,纯度要求99.996%,对于大多数用户,使用99.99%纯氩气即可.但是吹扫用氮气或氩气,气体纯度要求为99.999%.
xiayl5052
第20楼2008/04/08
一般要求是99.999%,纯度高,基线相应较低,噪音也会小,对于系统的检出限及灵敏度都会有影响,另外,气体纯度高,对仪器的损害小,因此如果可以,纯度越高越好,当然了,成本问题也是一个问题,且目前气体厂家的技术也是一个问题。
