jjc406
第21楼2008/04/08
依據實驗要求而定﹐一般要求99.99%﹐但是我們現在使用的是99.999%的高純氣體。
liyiyuanwh
第22楼2008/04/08
我也觉得是5个9的吧。
cuiyuchong
第24楼2008/04/08
99.99%的高纯气。
zhangxin06
第25楼2008/04/08
氢气和氮气一般都用5个9或者4个9,视分析要求而定,而氧气则可以用空气发生器经净化就可以没有太高要求,学习学习!
风起云飘舞
第26楼2008/04/08
不同仪器的要求不同,分析不同的样品类型要求也略有不同譬如:安捷伦6820GCFID :高纯H2(99.9995%),Air(干燥无油压缩Air)。 FID、TCD:高纯载气(如N2 99.9995%;He99.9995%); μECD(N2 99.9995%)。安捷伦6890GC,一般99.99%就可以了,如果你有更好的气源,那就用更好的,没有四个九基本上也可以,只要达到要求就行。
天字一号猪
第27楼2008/04/08
我们用99.999%的!
zyy_babyshow
第28楼2008/04/08
我们现在用的是SGD-300气体发生器,气体纯度也只有99.99%,基线不是很好,有时候仪器还会熄火,估计是气体纯度不好造成的,验证也没办法进行,很烦的
ccxxll76
第29楼2008/04/08
FID和TCD检测器4个9就可以了 ,但是FTD和FPD,ECD等需要5个9.
flyer0430
第31楼2008/04/09
好像99.95%以上
第32楼2008/04/09
少了个9 是99.995%我们使用高纯氦,自己也没办法检,买大厂的气比较有保证
