山羊
第43楼2008/04/10
我在药检所,我们在用FID检测器时用的99.99%氮气,后使用ECD检测器用的99.999%的,因为用99.99%发现噪音太大
shiyfanfang
第44楼2008/04/10
一般纯度越高越好,国内做气相常规分析的纯度四个九九可以了吧
lele5250
第46楼2008/04/10
气源供给一般色谱分析用的纯度要求是很高的,比如作载气的氮气\氢气\氦气都要高纯级:99.999%,因为气体中的杂质会使检测器的哭声增大,还可能对色谱柱的性能有影响.
scg0609
第48楼2008/04/10
我现在都是用的高纯氦气,有五个九,
zhouxiao643
第49楼2008/04/10
对于气相来说一般要4个9以上即99.99%以上,但对于气质来说最好是5个9的,这样对气质的寿命和真空度都好
汉痞
第50楼2008/04/10
我觉得是99.999%的比较好,而且我用的也是5个9的!
by22888
第52楼2008/04/10
我们一般单独的GC用的4个九的气体,GC-MS用的5个九的。
shanyu
第53楼2008/04/10
至少5个9。有的需要6个9的
liujunbaozhang
第54楼2008/04/10
常量分析,TCD.FID.FPD检测器,填充柱系统气体纯度99.99%可以,毛细柱系统要求99.995%,ECD.MSD必须99.999%,痕量分析视样品情况最少99.99%。一般用户不具备检测气体纯度条件,最重要的是找一个 信譽好的供应商。
yq771003
第55楼2008/04/10
气相色谱所用气体的纯度最低要求是99.999%以上,作为载气使用时,特别是仪器灵敏度较高的,要求更为严格.如最新安捷伦气相色谱载气纯度高低与检测器使用寿命有很大的关系.纯度高仪器使用寿命长且便于仪器日常维护.而对于检测器来说,分析的准确性也与载气纯度有很大关系,如TCD检测器.
