xgwyaoll
第56楼2008/04/10
用于做限量和痕量检测的气体一般要求是5个9,一个5.这样可以使噪音更小,检出限更低,定性定量更准确,一定时间内也不会对一起造成污染。含量4个9就可以了,不过对仪器污染大,但成本可降低了。就看侧重点在哪了。
wanily
第57楼2008/04/11
我们的是四个九的,
麦 兜
第58楼2008/04/11
99.99%
aaaaaa8
第59楼2008/04/11
原则上讲,选择气体纯度时,主要取决于① 分析对象;②色谱柱中填充物;③检测器。在满足分析要求的前提下,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高(保持)仪器的高灵敏度,而且会延长色谱柱,整台仪器(气路控制部件,气体过滤器)的寿命。对于中高档仪器,在色谱仪使用中一般都要求达到99.99%以上,这样才能更好的传输样品和保护柱子,如使用低纯度的载气那将会因载气不纯而导致出现多余的色谱峰、污染柱子和检测器。
麒麟夜
第60楼2008/04/12
我用99.995%以上的,一般都是99.999%
xq-song
第61楼2008/04/12
普通气相色谱仪载气用氢气、氮气有4个9就可以,因为每台仪器都有净化装置,不会影响使用。
yangst1983
第62楼2008/04/12
FID我们用的是普通氮气,不会有问题吧晕死,刚买仪器时都不懂
zhaoyifei
第63楼2008/04/12
应该用99.999%的高纯气体,否则杂质气导致柱子劣化,降低检测器灵敏度
wjzjs
第64楼2008/04/14
一直用5个9的高纯氮,氢气空气都是用发生器的
lufenzgw
第65楼2008/04/14
载气纯度一般应达到5个9,即99.999%,如果对实验要求不是太高,能达到4个9也可以,主要以具体分析为准。但用极性柱时必须控制氧含量,以免损坏柱子。
