日音占戈
第66楼2008/04/14
我们实验室使用的GC-MS,氩气为载气,纯度要求99.996%,对于大多数用户,使用99.99%纯氩气即可.但是吹扫用氮气或氩气,气体纯度要求为99.999%.
yangzi07
第67楼2008/04/14
我用的都是5个9的.想请教大师:我的仪器的FID点火后,基流有达40,我的气体都装有捕集阱,正常值不应有这么高吧?是何原因?
xiuhongwu
第68楼2008/04/14
99.999%我们用的一直是5个9的。但不是每次进货都一样。每次一换气基线就有变化,有时变化还蛮大,不知道是不是就是气体不纯的表现?
chengjingbao
第69楼2008/04/15
这要分两种情况:一种是气没问题,是换气过程中,阀间气窜入引起的,造成一段管路的污染,时间一长,基线正常;一种是两瓶确实有差异,要注意观察,确实不行,只得换气。第一种情况可通过加装切换阀,切换使用,可使污染程度降低。
zwli
第70楼2008/04/15
这个要考虑成本和使用价值的问题,4个9以上的可以满足一般的分析要求,如果是做浓度更低的或者对遇难分离的物质浓度有非常低,就需要所使用的载气纯度更高一些如5个9的高纯载气,如果分析过程中样品浓度很大,稍微的杂质峰不恢复结果产生重大的影响或者可以忽略,在可以考虑节约成本,选用纯度低一点的载气。
綠色品牌
第71楼2008/04/15
-------------------------------------------------------------------------------- 我们实验室用的气体纯度在五个九以上的.因为载气不纯导致多余的色谱锋,污染柱子和检测器.在使用高纯的载气,保证更好的传输样品和保护柱子.
shisheng2008
第72楼2008/04/15
载气要求大于99.9995%以上。燃烧气H2也最好5个9以上;空气做为助燃气可以在4个9。
ytgyg
第73楼2008/04/16
我们用的是高纯氮气,一般能达到99.999%。
lotto1985
第74楼2008/04/16
我觉得99.99已经可以了
xiaoxueer
第75楼2008/04/16
5个9的高纯He,H2,N2纯度不够通常都会影响灵敏度
