shadow
第76楼2008/04/17
我们用的都是四个九的
noneair
第77楼2008/04/17
我们用的5个9的 高纯氮气,高纯氢气,空气使用的是发生器,考虑到FID的点火问题,所以我用高纯的氢气替换了原来的发生器,(这样直接的好处是减少了发生器压缩机启动时的鬼峰)点火时的暴鸣声也小了许多,调出以前的基线比较发现响应值有所提高,但不是很明显.载气一直用的高纯氮所以无从比较.
duqycj
第78楼2008/04/17
我认为一般常量的分析99.99以上的就可以了 但分析痕量的及微量的就应该更高最好达99.999以上 另外不同的检测器也有不同的需求 列如FID的氢气的纯度尽量高一些以减少背景噪音 另外不同的配置也应该考虑进去比如说带镍催化的机器就应该更高些好 否则CO2等易出倒峰
lvjian21
第79楼2008/04/18
对于毛细管柱,纯度要达到99.999%,填充柱99.99%。
hongyue
第80楼2008/04/18
所用气源通常为5个9
yt2007
第81楼2008/04/18
99.99%
wang0224
第82楼2008/04/18
气相色谱使用的气体一般纯度要求是5个9的,也就是纯度要求是99.999%!
zrp771105
第83楼2008/04/18
我认为最好还是99.999%,纯度高一些的可以防止一些杂质破坏毛细管和检测器,引起基线漂移.
血色水银
第84楼2008/04/19
对于气质联用来说不使用氮气,会严重影响MS检测,检查真空度中N2峰就是一个重要的参数。一般都使用氩气和氦气,而且纯度一般都要在99.999%。这样能最大限度的减小杂质对MS的影响。同时在氩气和氦气中,推荐使用氦气,He的电离化程度比Ar小,分子量也小,不容易影响质谱的检测质量。
西域飞纱
第85楼2008/04/19
我们实验室一般用4个9或5个9的氮气。
