mjnu
第22楼2008/04/10
净化器一般去除水,氧气以及小分子的烃类
chunyuhuahua
第23楼2008/04/10
除去微量的氧气、水及烃类。高温下,水分及氧气对色谱柱的固定相危害很大,。载气中的烃类会抬高检测器基线,使噪音变大,降低检测性能。
xlw20070806
第24楼2008/04/10
净化器主要是除去水蒸气、氧气、CO、CO2、有机烃类以及空气中极微粉粒等杂质。
山羊
第25楼2008/04/10
主要是除去水蒸气、氧气和有机烃类杂质。氧气对柱危害很大
lele5250
第28楼2008/04/10
净化器一般除去的杂质气体有:永久气体、低分分子有机化合物和水蒸气这些杂质气体对色谱仪器的影响有:影响色谱柱性能,增大背景噪声,缩小检测器的线性范围,严重的会污染检测器
zhouxiao643
第29楼2008/04/10
净化器的作用是除去钢瓶中含有的微量杂质,如水、氧、烃类气体及一些无机杂质。水对固定相有破坏作用,烃类对检测有干扰,至于氧危害更大不仅对固定相有破坏作用,还会烧坏灯丝
duyiwuer
第30楼2008/04/10
主要是除去水蒸气、氧气和有机烃类杂质
麦 兜
第31楼2008/04/11
主要是水蒸气和氧气
aaaaaa8
第32楼2008/04/11
一般来说载气需经过活性炭.硅胶或分子筛等净化器,以除去载气中是水\氧等有害杂质.
阿du
第33楼2008/04/11
不使用净化器的前提是你的气源要非常有保证,否则可能带来更大的损失。
